Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? (Elektronik)
» » Ich habe jetzt die Eingangsbeschaltung nochmal näher geprüft. Das Dumme
» » ist, dass parallel zur Eingangsdiode 150 Ohm geschaltet sind. Dadurch
» » fließen allein schon 8mA.
» » Du kannst also nur hoffen, dass der Eingang empfindlich genug ist mit
» dem
» » 1k Schutzwiderstand von Reedkontakt auszukommen. Weitere Widerstände
» würden
» » nicht funktionieren.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit diesen 150 Ohm Widerstand zu entfernen. Das geht aber nur durch Öffnen des Umsetzers. Bei der Gelegenheit kann man den Eingang des Optokoppler gleich optimal an die Gegebenheiten anpassen und alles in dem Gehäuse einbauen.
LG Sel
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus
, 10.06.2016, 17:21 (Elektronik)
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel
, 10.06.2016, 18:32
, 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7
, 10.06.2016, 20:01
, 10.06.2016, 20:17
, 10.06.2016, 20:36
, 10.06.2016, 21:33
, 10.06.2016, 21:45
, 11.06.2016, 09:41
, 10.06.2016, 19:36
, 10.06.2016, 19:59
, 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds
, 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus
, 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7
, 11.06.2016, 10:02
, 11.06.2016, 10:41
, 11.06.2016, 11:02
, 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds
, 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7
, 11.06.2016, 15:00
, 11.06.2016, 15:36
, 11.06.2016, 15:55
, 11.06.2016, 16:47
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - vip-klaus
, 11.06.2016, 17:21
, 11.06.2016, 17:51
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - xy
, 11.06.2016, 18:07
, 11.06.2016, 18:08
, 11.06.2016, 18:37
, 11.06.2016, 18:46
, 11.06.2016, 18:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen; ähmmm??? - geralds
, 11.06.2016, 18:45
