Widerstand berechnen, Temperatur abhängig (Bauelemente)
» » Ueberlege, ob Konstantan Heiss- oder Kaltleitereigenschaften besitzt.
» Die
» » Formel war richtig, das Minus zwischen den Klammern wohl ein Tippfehler,
» » denn ich kann Dein Ergebnis nachvollziehen.
» Ja, da sollte ein Mal stehen und kein Minus. Konstantan hat soweit ich weiß
» keines von beidem. Es hat einen relativ gleichen Widerstand über einen
» großen Temperaturbereich. D.h. der Widerstand nimmt weder zu(PTC), noch ab
» (NTC)
Doch, das tut er, und das berechnest Du auch mit dem ersten Term!
» » Schau Dir die E96 Reihe bei Wiki an:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe#Werte
» » Fuer die Loesung 505,730 Ohm ist der naechst hoehere verfuegbare Wert in
» » der Reihe 511 Ohm.
» Da du meine Rechnung nachvollziehen kannst, kannst du auch bestimmt sehen,
» wieso ich nicht auf das Ergebnis komme oder?
Ja, und ich hab Dir auch schon gesagt, wo Dein Fehler liegt.
» Mir ist zudem nicht klar, wie ich von den 505,73 Ohm auf die gewählten 511
» Ohm komme.Meine Vermutung ist: 505,73Ohm+505,73Ohm*1% Toleranz=510,78 ~
» 511Ohm. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob das stimmt.
Es gibt in der E96 Reihe nur bestimmte Werte. Deine Aufgabenstellung ist einen Wert zu berechnen, der 500 Ohm bei -20 Grad nicht unterschreitet. Rechnerisch kommen die 505,73 bei 25 Grad raus. Das naechste, das Du mit genau einem Widerstand aus der E96 Reihe erreichen kannst, sind eben diese 511 Ohm. Alles andere musst Du dir selbst mit Parallel/Serienschaltungen zusammenbauen - oder man weicht auf eine andere Reihe aus. Beides erlaubt aber die Aufgabenstellung nicht.
