Stunden-Timer einfacher Vorschlag - S-Plan umgezeichnet (Elektronik)
ein zweites ULN Käferchen hättest schon für
» die drei übrigen NPN-LED-Kombis spendieren können; wie ich dem obigen
» Poster auch vorschlug.
» muss ja nicht ein 2Stk 18poliges sein, - 16polige gehen auch - ULN2704
» Spart sowohl Teile, als auch Platz.
Q0 Vom 4017 zu beschalten ist natürlich Blödsinn. Ich hatte anfangs nur abgemalt!
Also kann der ULN2804 um eine Stelle nach unten rutschen und ein Transistor fliegt raus.
Zwei *7 ist 14 dann sind von 9 Belegten noch 5 übrig. Einen könnte man noch gut für die Relaisansteuerung nehmen.
Bleiben 4 ungenutzte. Für die Takt-LEDs wird es mit dem Leaout zu blöd. Da bleiben die Transistoren.
ULN2804 mit einem Transistor ist schon in Ordnung.
» Das komische Kondi-Dioden Spielchen macht aber schon Sinn:
» 1. Power-On_Reset mit dem unteren R-C_Glied
» 2. Reset_Takt durch dynamisches Reset_Takten - oberes R-C_Glied.
» Aber etwas unglücklich gezeichnet.
» Ein Fehler ist auch drinnen, wie du bemerktest, richtig.
» Das sollte auf Plus, VDD gehen.
» Diese beiden Dioden sind richtig im Falle, wenn die Versorgung abgedreht
» wird,
» - schnelles Entladen der Kondis und damit nix verkehrt durch die Gatter
» fließt.
Das Diodenspielchen ist doch zwischen Plus und Masse, Und an der Reset-Schiene die nie am Reset FF ankommt!
» Aber - ich hätte PowerOn_Reset anders gemacht.
Ich auch! Zumal noch zwei Gatter frei sind.
» Das R-S mit einem 2fach-NAND und den R-Eingang am zweiten Eingang den Pwr-R
» mit OR geschaltet.
» Hat zudem ein weiteren Vorteil:
» Falls die Schaltung weiter wäre...
» Diesen Pwr-Reset kann man dann auch quer verbinden mit
» den anderen R-Eingängen, weil er nun unabhängiger ist.
» Aber ok -das R-S setzt eh die Zähler zurück.
» Grüße
» Gerald
