Stunden-Timer einfacher Vorschlag (Elektronik)
» » Ein einfacher Vorschlag.
» Ha! Für wen?
Habe ich hier etwas falsch verstanden ??
» Ich danke dir für deinen Vorschlag. Das wäre dann wohl eine Zeitschaltuhr.
Steht aber auf dem Schaltplan monostabiles Zeitrelais.
» Ich wollte einfach nur einen Timer löten so nach dem Prinzip: ein 555
» (z.B.)gibt alle 15 min einen Takt auf einen Zähler. Dessen Ausgang geht
» nach 8 mal Takt (8x15min = 2 Stunden) auf higth und schaltet ein Mal.
» Fertig
Taktgeber ist 4060 und Zähler, den Du dann auch beim 555 brauchst, ist der 4017. Oszi für 4060 richtig dimensioniert, Takt richtig abgegriffen, würde auch reichen. Allemal genauer und stabiler als 555. Und genauer einzustellen.
Naja, wenn man alles raus
» löscht, was nicht gebraucht wird, ist ja auch nicht mehr viel dran.
Was braucht man denn nicht ?
Ich gebe zu, daß der Vorschlag für Dein Vorhaben sehr üppig ist. Ist ja auch für ein variabel genutztes Zeitrelais ... nicht Zeitschaltuhr ... gedacht. Dann laß doch weg, was Du nicht brauchst. Beantwortet dann aber immer noch Deine Frage.
Ich glaube eher, daß das Roß auf dem Du reitest, wohl etwas zu hoch für Dich ist.
