Minikompressor (Bauelemente)
» Hallo Matthes,
» Geht nicht sowas für 25€:
» http://www.pollin.de/shop/dt/MDkzODk0OTk-/KFZ_und_Zweirad/Werkstatt/Luftkompressor_BRUeDER_MANNESMANN_12_V_17_5_bar.html?utm_source=psmido.de&utm_medium=pvgl&utm_content=501609
» Die 17 bar glaube ich aber nicht. Außerdem sind diese Billigdinger sehr
» laut. - Kommt auch drauf an was du damit machen willst.
» Oder hier:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/842800/3-Klang-Kompressorfanfare-12-V
» Wenn du kurzzeitig viel Schmackes brauchst. Dafür nimmt der Kompressor aber
» auch 17A bei 12V auf.
» Brauchst du aber nur ein sanftes Lüftchen reicht vielleicht auch eine
» Membranluftpumpe für Aquarien aus.
» Und wieso frisst sich ein Kühlschrankkompressor fest? Der läuft doch in
» einem Ölbad.
» Was willst du denn damit machen? Blubberbläschen zum Platinenätzen?
» Airbrushing? Sandstrahlgebläse? Entlötanlage für Dauerbetrieb?
» Gruß Andi
» send by IP 217.81.76.37
'Hallo Andi,
freu!!! Ich brauche ab und an mal ein bischen Druckluft. So richtige Druckluft. Aber diese Kompressoren sind ja sowas von laut, auch die kleinen, wenn die so einen 500W-Motor haben. Einer mit 100W würde mir reichen, eben so ein kleiner Kühlschrankkompressor.
Ich habe ganz früher mal sowas gebaut, das Problem aber ist, dass das Frigen - also das Kühlmittel, das da drin ist - auch schön schmiert, und wenn dieser geschlossene Kreislauf offen ist, dann verflüchtigt sich das FCKW und die Kolbenpumpe frisst sich fest, sodass der Kompressor nicht mehr läuft. Ich habe das etliche Male probiert. Nur kommt mir gerade die Idee, dass ich da vielleicht einfach ein nichtflüchtiges Schmiermittel direkt einfüllen könnte... hmmm... nur welches? Irgend ein Mineralöl?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
