Vorschlag - Schallpegelmessgerät, AD636JH, Analoganzeige (Elektronik)
» » Servus vielen dank für eure Antworten. Wir sind beide im 3 Lehrjahr im
» » Bereich Geräte und Systeme. Unsere aufgabe besteht darin das man bei der
» » analogen anzeige unseres Projektes veränderungen zusehen sind. Z.b. wenn
» » man Klatscht das die Analoge Anzeige z.b. Ausschlägt oder der Pegel
» durch
» » eine led anzeige sich erhöht. Alles wollen wir aber selber bauen und
» » brauchen hilfe beim Ansatz.
» Hi,
» Hier hast mal eine Schaltung eines analogen Schallpegelmessers:
» Quelle: Elektor 2/93
» Dort findest auch die entsprechende
» Schaltungsbeschreibung und Aufbauhinweise.
» Im Prinzip ist's einfach:
» Sensor (Micro) -> Verstärker -> RMS_Gleichricher (AD636JH www.analog.com)
» -> Integrator (IC4b "Puffer"_Amp) -> Messanzeige.
» Hier wird auch mit dem NTC R15 die Umgebungstemparatur am IC3,
» also das Aufwärmen dieses Käfers im Betrieb und Umgebungstemp.,
» mit eingerechnet -> kompensiert.
» Mit dem IC4a_OPMAP machst noch eine Dual-Versorgung, durch Splitten der 9V
» auf +- 4,5,
» indem dadurch dazwischen eine virtuelle Masse entsteht.
» Am Ausgang des Puffer_Amps kannst auch eine Digi-Anzeige anschließen.
» Aber dabei die Impedanz anpassen.
» Diese Schaltung bildet auch die Grundlage für eine zB digitale
» Verarbeitung.
» - indem zB vor dem RMS-DC Wandler ein DSP -> in Richtung Digital, am
» Stecker K1, angehängt werden kann.
» usw.. etc..
» Grüße
» Gerald
Wow, Vielen Dank Gerald. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet :O Das hat uns um einiges weiter geholfen.
