Unbekannter Trafo (Elektronik)
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ein frohes Neues,
ich habe hier einen Trafo liegen, von dem ich gern
etwas mehr wüßte.
Das Teil schlummerte seit vielen Tagen bei mir in einer Ecke
rum und ein anderer Fragesteller hat mich da grad
unwissentlich dran erinnert.
05144404
CLAS H
ASSY in MEXICO
DELTEC
Die äußeren Abmessungen des Kerns sind etwa 133x101x111.
Das Gewicht schätze ich mal auf 8- 10 kg.
Sekundär sind zwei Kabel mit vielleicht 10mm²,
den Lackdraht seh ich mit Mühe und schätze ihn einfach mal
auf 3,5mm Durchmesser.
Primär sind 3 x ca. 2,5mm² Kabel als Eingang und 1 dünneres,
vermutlich 1mm².
Und da ist auch mein Problem.
Es sind optisch und auch für mein MM erstmal 3 gleichwertige Anschlüsse. Allerdings so 0,1 Ohm.
Das ist für mein PeakTech leider nur ein niederohmiges
Irgendwas.
Der dünnere ist vermutlich eine Hilfswicklung,
ich "messe" bei dem etwa 1,2 Ohm gegen die anderen Anschlüsse (primärseitig).
Ich geh jetzt erstmal davon aus, daß ein Anschluß
(von den drei 2,5ern), ein Mittelabgriff für die Amis
sein könnte.
Nur welcher...
Das Ding wurde mit ziemlicher Sicherheit ja nicht
mit Drehstrom betrieben.
Wie finde ich das jetzt raus?
Ich wollte mal einen Vorwiderstand ( Wasserkocher o.ä. )
dranpappen und ausgangsseitig messen, aber hab mich nicht
getraut.![]()
Also, die Fragen nun:
Wie könnte man diesen Trafos mit Hausmitteln ihr Geheimnis der Anschlüsse entlocken?
Macht es Sinn, evtl. sek. Pulse, Wechselspannung
zu geben und dann primär zu messen?
Mit welcher Leistungsklasse ist zu rechnen (2kvA vielleicht)?
Welche Leistung könnte so ein Teil ca. im Leerlauf aufnehmen( oder was müsste ich als Vorwiderstand zum sicheren Test etwa einplanen)?
Sicher geschätzte Angaben sind ausreichend.![]()
Fals noch lieferbare Infos fehlen, sagt es mir!
Gruß Steffen
