4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen (Elektronik)
ohh, entschuldige. Ist etwas größer.
Hier der Link: http://www.bilder-hochladen.net/files/kflm-7-8f14-png.html
Artikel. 0509122555 gekauft im Max Bahr
» Welches Bild?
» 150kB Größe beachten!
» Typenbezeichung des Schalters?
» Wo gekauft?
» Gruß
» Ralf
» » Hallo, ich baue mir gerade eine Mediacenter in einem Ordner, so dass ich
» » das ganze dann einfach ins Regal stellen kann. Ich benutze dafür einen
» » Raspberry Pi und einen Usb Hub mit dem ich den Pi und alle übrigen
» Geräte
» » mit Saft versorge. Da ich nicht immer den Stecker rein und rausstecken
» » möchte habe ich die Netzbuchse des Usb-Hubs rausgelötet und einen
» Schalter
» » zwischengeschaltet. (Siehe Bild). Funktioniert auch soweit alles.
» » Zu meinem Problem: Der Schalter ist 4 polig und hat eine Beleuchtung,
» die
» » ich gerne als Betriebsleuchte benutzen möchte. Also wenn das Mediacenter
» an
» » ist leuchtet der Schalter. Ich dachte mir eigendlich, wenn ich eine
» Brücke
» » zwischen A1 und 3B schalte ist die Leuchte parallel geschaltet und
» » leuchtet. (Siehe Abbildung) Funktioniert aber nicht. Ist vielleicht
» einfach
» » zu wenig Leistung vorhanden? Der Usb Hub wird mit 5V und 1A betrieben
» und
» » der Schalter ist eigendlich ein normaler Haushaltsschalter. Auf der
» » Verpackung steht auch 250V wechselspannung und 10A Strom, oder habe ich
» » irgendetwas anderes übersehen? Kann es sein, dass wenn ichs hinbekomme
» die
» » Lampe parralel zu schalten, dann zu wenig Strom für die Versorgung des
» » Usb-Hubs vorhanden ist? Das Netzteil liefert 2A. Aber ich kann mir nicht
» » vorstellen, dass so eine Lampe mehr als 1A benötigt um zu leuchten.
» » Schonmal vielen Dank im vorraus für jede hilfreiche Antwort.
