4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen (Elektronik)
Welches Bild?
150kB Größe beachten!
Typenbezeichung des Schalters?
Wo gekauft?
Ralf
» Hallo, ich baue mir gerade eine Mediacenter in einem Ordner, so dass ich
» das ganze dann einfach ins Regal stellen kann. Ich benutze dafür einen
» Raspberry Pi und einen Usb Hub mit dem ich den Pi und alle übrigen Geräte
» mit Saft versorge. Da ich nicht immer den Stecker rein und rausstecken
» möchte habe ich die Netzbuchse des Usb-Hubs rausgelötet und einen Schalter
» zwischengeschaltet. (Siehe Bild). Funktioniert auch soweit alles.
» Zu meinem Problem: Der Schalter ist 4 polig und hat eine Beleuchtung, die
» ich gerne als Betriebsleuchte benutzen möchte. Also wenn das Mediacenter an
» ist leuchtet der Schalter. Ich dachte mir eigendlich, wenn ich eine Brücke
» zwischen A1 und 3B schalte ist die Leuchte parallel geschaltet und
» leuchtet. (Siehe Abbildung) Funktioniert aber nicht. Ist vielleicht einfach
» zu wenig Leistung vorhanden? Der Usb Hub wird mit 5V und 1A betrieben und
» der Schalter ist eigendlich ein normaler Haushaltsschalter. Auf der
» Verpackung steht auch 250V wechselspannung und 10A Strom, oder habe ich
» irgendetwas anderes übersehen? Kann es sein, dass wenn ichs hinbekomme die
» Lampe parralel zu schalten, dann zu wenig Strom für die Versorgung des
» Usb-Hubs vorhanden ist? Das Netzteil liefert 2A. Aber ich kann mir nicht
» vorstellen, dass so eine Lampe mehr als 1A benötigt um zu leuchten.
» Schonmal vielen Dank im vorraus für jede hilfreiche Antwort.
