4 poliger Wippschalter mit Beleuchtung richtig anschließen (Elektronik)
Hallo, ich baue mir gerade eine Mediacenter in einem Ordner, so dass ich das ganze dann einfach ins Regal stellen kann. Ich benutze dafür einen Raspberry Pi und einen Usb Hub mit dem ich den Pi und alle übrigen Geräte mit Saft versorge. Da ich nicht immer den Stecker rein und rausstecken möchte habe ich die Netzbuchse des Usb-Hubs rausgelötet und einen Schalter zwischengeschaltet. (Siehe Bild). Funktioniert auch soweit alles.
Zu meinem Problem: Der Schalter ist 4 polig und hat eine Beleuchtung, die ich gerne als Betriebsleuchte benutzen möchte. Also wenn das Mediacenter an ist leuchtet der Schalter. Ich dachte mir eigendlich, wenn ich eine Brücke zwischen A1 und 3B schalte ist die Leuchte parallel geschaltet und leuchtet. (Siehe Abbildung) Funktioniert aber nicht. Ist vielleicht einfach zu wenig Leistung vorhanden? Der Usb Hub wird mit 5V und 1A betrieben und der Schalter ist eigendlich ein normaler Haushaltsschalter. Auf der Verpackung steht auch 250V wechselspannung und 10A Strom, oder habe ich irgendetwas anderes übersehen? Kann es sein, dass wenn ichs hinbekomme die Lampe parralel zu schalten, dann zu wenig Strom für die Versorgung des Usb-Hubs vorhanden ist? Das Netzteil liefert 2A. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Lampe mehr als 1A benötigt um zu leuchten.
Schonmal vielen Dank im vorraus für jede hilfreiche Antwort.
