Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem (Elektronik)
Das Geräte wird mit 4 Batterien versorgt, Mignon glaube ich.
Ja, hierbei handelt es sich um ein Bausatz.
» » Also nochmal zu meinem Problem. Das radio laeuft ohne roehre normal.
» » Schalte ich diese an, steigt die lautstaerke an und sinkt wieder ab.
» » Schalteich die roehre wieder aus, wird der Ton wieder lauter und dann
» » leiser. Merkwuerdig auch, dass bei eingeschalteter roehre die sender
» » schlechter empfangen werden bis garnicht.
» » Ein messgaeret habe ich derzeit nicht. Koennte der T1 aus dem schaltbild
» » defekt sein?
» Hallo Hans12 (komischer Name..)
» Mit was versorgst Du das Gerät? Netzteil, Batterie?
» Meine Kristallkugel ist nämlich der Meinung, daß bei eingeschalteter Lampe
» (Röhre) die Spannung in die "Knie geht".
» War das ein Bausatz?
» Dann schau mal nach, ob Du eventuell R5 / R6 / R7 vertauscht hast.
» Tim
