Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem (Elektronik)
» Also nochmal zu meinem Problem. Das radio laeuft ohne roehre normal.
» Schalte ich diese an, steigt die lautstaerke an und sinkt wieder ab.
» Schalteich die roehre wieder aus, wird der Ton wieder lauter und dann
» leiser. Merkwuerdig auch, dass bei eingeschalteter roehre die sender
» schlechter empfangen werden bis garnicht.
» Ein messgaeret habe ich derzeit nicht. Koennte der T1 aus dem schaltbild
» defekt sein?
Hallo Hans12 (komischer Name..)
Mit was versorgst Du das Gerät? Netzteil, Batterie?
Meine Kristallkugel ist nämlich der Meinung, daß bei eingeschalteter Lampe (Röhre) die Spannung in die "Knie geht".
War das ein Bausatz?
Dann schau mal nach, ob Du eventuell R5 / R6 / R7 vertauscht hast.
Tim
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 12:31 (Elektronik)
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 13:43
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 13:51
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer
, 27.02.2013, 14:04
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - herder, 03.03.2013, 19:14
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 04.03.2013, 10:11
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - herder, 04.03.2013, 11:02
Farnzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Altgeselle
, 27.02.2013, 14:18
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - schaerer
, 27.02.2013, 13:52
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Altgeselle
, 27.02.2013, 14:08
, 27.02.2013, 15:03
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 14:13
, 27.02.2013, 15:13
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 15:25
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hartwig
, 27.02.2013, 15:50
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 16:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 16:24
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Hans12, 27.02.2013, 17:11
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 19:44
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 19:47
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - hws
, 27.02.2013, 19:59
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 27.02.2013, 20:02
, 27.02.2013, 20:16
, 27.02.2013, 20:08
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 28.02.2013, 16:27
, 28.02.2013, 17:32
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Seb, 28.02.2013, 17:36
, 28.02.2013, 17:59
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Tim, 27.02.2013, 17:16
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - hans12, 27.02.2013, 17:53
, 27.02.2013, 19:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 07:09
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 09:00
Röhre-Funktionsweise - Theo
, 28.02.2013, 10:57
Röhre-Funktionsweise - hws
, 28.02.2013, 13:06
Röhre-Funktionsweise - Hans12, 28.02.2013, 22:48
Röhre-Funktionsweise - Hartwig
, 01.03.2013, 00:03
Röhre-Funktionsweise - Gerd
, 01.03.2013, 18:32
Röhre-Funktionsweise - schaerer
, 01.03.2013, 19:25
Röhre-Funktionsweise - herder, 04.03.2013, 11:07
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - schaerer
, 04.03.2013, 12:33
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 04.03.2013, 15:47
, 04.03.2013, 18:56
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 05.03.2013, 09:03
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - olit
, 05.03.2013, 10:09
, 05.03.2013, 11:18
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 05.03.2013, 14:15
, 05.03.2013, 17:01
Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren - herder, 05.03.2013, 14:09
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - Gerd
, 01.03.2013, 18:59
, 01.03.2013, 19:23
, 02.03.2013, 14:08
Franzis Röhrenradio Deluxe - Röhrenproblem - herder, 03.03.2013, 19:35
