Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S (Elektronik)
» hey Wolfgang,
» soll ích mit einem multimesser prüfen ob da SPannung drauf ist? was für
» ein ergebnis müsste rauskommen - wie genau müsste ich es machen? meinste
» echt dass es an den Kabeln liegen könnte - vorher ging es ja mit den
» selben kabeln.
» habe echt keine ahnung von diese materie...
» gruß aus der schule
Ja, unter Belastung wird die Spannung wohl an den Lampen zusammenbrechen. Deshalb messe mal an den Lampen und an der Batterie selbst. Die Differenz bleibt sozusagen auf der Strecke
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner alten XL500S. 6V Lichtstromkreis ist ziemlich ungünstig, weil hohe Ströme fliessen und die Spannung, die an den Kabel abfällt, ist der Strom multipliziert mit dem Widerstand des Kabels. Es kann aber sein, dass die Batterie nicht geladen wird, weil die Diode hinüber ist und dass deshalb die Probleme auftreten. Ferndiagnosen sind immer schwierig ![]()
Wenn es allerdings vorher einigermaßen ging, hmh, dann prüfe wirklich mal die Diode (4) im Verdrahtungsplan. Das geht mit einem Multimeter ganz gut. Nimm den Diodenprüfer und messe mal. Am besten klemmst Du die Kabel an der Diode vorher ab.
Gruß von außerhalb der Schule ![]()
