Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S (Elektronik)
» Um zu prüfen ob es einen Kurzschluss gegeben haben könnte, habe ich die
» Isolierung des Kabelbaumes komplett abgemacht - die Kabel sind in
» Ordnung.
» Ich schildere das ganze mal sehr detailreich von vorne:
» Ich habe mir die maschine gekauft (bj 84). Diese hatte die originalen
» Blinker dran (glaube doch zumindest dass diese original sind). In diesen
» Blinkern steht drin: 6/12v 21 Watt - In diesen Blinkern waren folgende
» Birnen 6v 18 Watt. Ich montierte andere 12v Blinker dran. Diese
» funktionierten, waren jedoch dunkel - die batterie lud sich während der
» fahrt auf. dann habe ich erfahren dass die yamaha mit 6v läuft und eine 6v
» batterie drin hat (batterie vor 2 wochen neu gekauft). deshalb besorgte ich
» folgende Birnen für die Blinker: 6v 10 W. Im Rücklicht war eine 12v 9 watt
» birne verbaut, diese ersetzte ich durch eine 6v 5 watt birne. wenn die
» batterie vollgeladen ist blinkt das ganze und funktioniert super. wenn ich
» jedoch fahre dann gehen die blinker nach einer kurzen zeit nicht, das
» rücklicht leuchtet jedoch weiter... sprich auch wenn strom da ist gehen
» die blinker nicht, nicht mal das geräusch vom relai kommt. bin mir nicht
» sicher ob die batterie bisschen oder garnicht mehr geladen wird - ich
» schätze jedoch dass sie noch geladen wird.
» soo... ich bitte um hilfe.
» hier ein schaltplan einer dt 50 mx (ich denke die sind identisch:
» greetz
Hi,
schau mal nach, ob die Diode (4) noch in Ordnung ist und wenn die Blinker nicht mehr funktionieren, messe mal die Spannung der eingebauten Batterie.
Übrigens meinte ich nicht, dass die Kabel evtl. defekt sind, sondern nur, dass die Kabel zu dünn sind. An dünnen Kabeln fällt mehr Spannung ab, dadurch haben die Birnen weniger Spannung zur Verfügung und leuchten dunkler.
