Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S (Elektronik)
» Hallo
» Bin mittlerweile am verzweifeln mit dem Moped und hoffe hier Hilfe finden
» zu können...
» Nun mal zu meinem Problem: Dieses Moped hat eine 6v Zündung und zusätzlich
» eine 6v Batterie. Zuerst waren 12v Blinker eingebaut, dementsprechend
» dunkel haben diese Blinker geblinkt. Deshalb habe ich 6v Birnen in die
» Blinker verschraubt - zusätzlich eine 6v brine ins rücklicht.
» Nun passierte nix mehr... kein Blinken und keine Geräusche vom Relai.
» Daraufhin lud ich meine Batterie auf (die ich vor ca. 2 wochen neu gekauft
» habe). Jetzt funktionierten die Blinker wie gewohnt. Während einer kurzen
» Fahrt stellte ich jedoch fest dass die Blinker wieder mal nicht
» funktionierten... Die Batterie war fast leer, sprich diese läd sich
» während der Fahrt nicht auf was vorher, als die 12v blinker dran waren der
» Fall war.
» Was könnte das sein? Kann ich das ganze System an die Zündung anschließen
» oder muss ich noch etwas da zwischen klemmen?
» dankeschonmal im vorraus
» gruß
» Jürgen
Schau nach, ob das Blinkrelais ein 6V- Typ ist. Wenn nicht, dann austauschen.
6V Lichtschaltkreise sind meist in ihren Kabel unterdimensioniert. Bei gleicher Wattzahl fliesst nämlich der doppelte Strom wie bei 12V Systemen. (P=U*I) Die Blinker sind deshalb so dunkel, weil an den Kabel eine zu hohe Spannung abfällt (U=R*I). Du kannst dickere Kabel einziehen, das verbessert dein Problem.
