Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S (Elektronik)
Hallo nochmal.
Also, das Rücklicht KÖNNTE man Theoretisch an den Wechselstromkreis der Lima hängen.
Bringt dir aber nichts, da du dann den Fehler immernoch nicht behoben hast.
Überprüf erst mal, ob alle Leitungen von der Lima zur Batterie angeschlossen und in Ordnung sind.
Wenn man 10W oder 15W birnen verbaut ist die Blinkfrequenz logischerweise höher, aber oft ist die Lima zu schwach für eine Stadtfahrt mit den 21W Birnen.
Ich weiß nicht, wie alt die DT ist, aber meines Wissens nach wurden in den kleinen Maschinen in Japan früher 8W Blinkleuchten verbaut.
Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jürgen, 15.10.2005, 19:47 (Elektronik)
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jürgen, 15.10.2005, 20:05
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - CJ, 16.10.2005, 11:59
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jüwü, 16.10.2005, 15:26
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - CJ, 16.10.2005, 15:38
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jürgen, 16.10.2005, 16:19
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - CJ, 16.10.2005, 19:18
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Thomas Z, 16.10.2005, 16:54
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Wolfgang, 16.10.2005, 20:03
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jürgen, 16.10.2005, 23:47
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Wolfgang, 17.10.2005, 09:24
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jürgen, 17.10.2005, 11:38
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Wolfgang, 17.10.2005, 18:30
Blinker-Problem bei Yamaha DT 80 MX/S - Jürgen, 21.10.2005, 15:58
