Signal für Drehzahlmesser induktiv am Zündkabel abnehmen (Elektronik)
Hi,
auf den Zündmodulen werden 12V Impulse von der Motorsteuerung verstärkt angelegt.
Du könntest also am Impulsverstärker eine direkte Auskopplung vornehmen.
Das mit der Koppelspule könnte auch funktionieren, da der Impuls relativ Kurz ist und zwischen 10 und 35Joule Energie pro Zündung übertragen werden, mit der die Zündspule im Modul aufgeladen wird.
Schutzschaltung gegen Rückwirkungen einplanen, hochohmig anschalten.
Induktiv einfach mal ausprobieren - braucht aber einen Impedanzwandler / Verstärker.
Cu
st
Signal für Drehzahlmesser induktiv am Zündkabel abnehmen - Ganimedo
, 22.03.2012, 14:32 (Elektronik)
Signal für Drehzahlmesser induktiv am Zündkabel abnehmen - Jüwü
, 22.03.2012, 18:58
Signal für Drehzahlmesser induktiv am Zündkabel abnehmen - Harald Wilhelms
, 23.03.2012, 09:43
, 23.03.2012, 14:09
Signal für Drehzahlmesser induktiv am Zündkabel abnehmen - x y, 23.03.2012, 15:37
Signal für Drehzahlmesser induktiv am Zündkabel abnehmen - tts, 23.03.2012, 12:39
