Vorschlag Stoßstromrelais - Thyristorkippstufe (Elektronik)
Hi sven,
ok, nun sehe ich besser durch, danke.
Ein Vorschlag noch:
Ich denke an eine hochhohmige U_Überwachung, die einen
Thyristor (bzw mit Kaskoden - Transi) - bzw. Unijunction Transi
zu Durchschalten auslöst.
Dieses steuert ein Stoßstromrelais an.
Mechanisch wird dann umgeschaltet, laden-entladen.
Das Stoßstromrelais wird versorgt mit einem zur Verfügung stehenen geladenen Elko,
der ja geladen wird im Gerätebetrieb.
Dann fällt eh alles ab... bei abschalten.
Dieses Stoßstromrelais kannst mit einer Taste manuell wieder umschalten,,,
Der Aufbau dieses Stoßstromrelais ist recht einfach.
-- Eine Spule, DC oder AC Betrieb möglich,,,
Der Stößel treibt die Kontakte NICHT direkt an, sondern ein
Stellrädchen, das die Kontakte einwippt oder abwippt.
Damit musst auch elektrisch nicht umpolen, und wenn ein Hilfskontakt ncoh dabei ist,
kann ihn als Geber für ein oder aus Anzeige verwenden.
Oder als Verriegelung oder Freigabe...
Damit erreichst im Ruhefall einen Stromverbrauch von
einigen 100µA im Abschaltfall einige mA,,, zig mA;
detto beim Einschalten -- rücksetzen mA's.
Diese 100e µA benötigen der U_Teiler-Schwellwertgeber, und die "Thyristor"-Kippstufe.
Das Stoßstromrelais braucht seinen erlaubten Strom.
Ich würde ein passendes sehr stromsparendes Stoßstromrelais nehmen.
Die elektronische Lösung kommt schon auf mA Bereiche,
ein µController kann mittlerweile im µA Bereich arbeiten,
wäre aber auch dauernd mit der Batterie verhaftet.
-- hm, PIC hat XLP Versionen die sehr wenig µA I benötigen,
- diesen einfach auf deine Anwendung hin programmieren.
Er kann doch das Stoßstromrelais anklicken.
Dieses Relais ist für viele Zwecke gut,,, wird leider
häufig vergessen, weil man alles elektronisch machen will.
"klack" schaltet ein, "klack" schaltet aus... das war's.
Sonst benötigt es keinen Strom.
Es gibt auch Varianten, die einen mechanischen
Schalthebel mit eingebaut haben, damit kann parallel
stromlos! das Relais setzen -- rücksetzen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
