Induktivitäten schalten mit MOSFET (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» da kommt davon, wenn man schnell etwas machen möchte - hab das falsche
» Bild "fotografiert".
» es hat etwas länger gedauert, da ich etwas ausholen muß.
» Zuerst zu der instabilen Versorgungsspannung :
» 1. ich meinte auch nicht, daß sie Oszi-sichtbar instabil ist, sondern nur
» zwischen 5,2V und 7,1V schwankt - dies aber über einen längeren Zeitraum.
» 2. die Spannung ist selbverständlich gesiebt, und hat einen Elko von +Ub
» nach GND
» 3. selbst ein Low-Drop-Regler verbrät zuviel Spannung
» Die Schaltung ist Teil einer Überwachung eines mobil eingesetzten Pb-Akkus
» mit 1,3Ah, der zeitweise mit ca. 500mA belastet wird.
» Das Problem dabei ist, daß der Akku nicht unter die Cut-Off-Spannung
» entladen werden darf. Daher soll ein Komparator die Akkuspannung
» überwachen, und bei erreichen der Cut-Off-U den Akku von der Schaltung
» trennen. Da dann alles spannungslos, bleibt nur der Einsatz des bistabilen
» Relais. Der Einsatz irgendeiner Schaltung, die auch nur 5mA verbraucht wäre
» über längere Zeit fatal.
» Da Akku und Schaltung in einem IP65-Gehäuse eingebaut sind, ich jeglichen
» Gehäusedurchbruch für Schalter (ja, es gibt Reed-Schalter, aber wenn man
» einen Magneten braucht, ist er meist weg) vermeiden will, soll die
» Ladeschaltung das Relais wieder zurücksetzen. D.h.: entweder die
» Ladespannung setzt das Relais direkt zurück, oder über den Treiber.
» Ersteres liegt zwar auf der Hand, aber da die Ladespannung auch über den
» Relaiskontakt "läuft" würgt sich der RESET selbst ab. Daher wird erst die
» Überwachungsschaltung durch díe Ladespannung mit "Saft" versorgt, und dann
» das Relais zurückgesetzt.
» Wird die Erhaltungs-Ladeschaltung abgeklemmt, werden alle Verbraucher,
» bist auf die zwei Komparatoren (Entladeschluß-U und Cut-Off-U) nach ca.
» 2min abgeschaltet. Das ergibt einen Verbrauch von ca. 1mA ohne, und ca.
» 2,5mA mit Entladeschluß - LED (Maximalwerte lt. Datenblättern).
» Nun wird der Akku geladen, bis zum nächsten Cut-Off. Das sollte allerdigs
» nicht so oft passieren, denn zuvor wird, logischer Weise, an das
» rechtzeitige Laden errinnert - aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, man
» übersieht auch mal 'ne blinkende LED.
» Diese Abschaltung ist trotz des Aufwandes von ca. 4EUR (Relais und Treiber
» - der Rest ist Bastelkiste), doch immer noch billiger als ein neuer Akku.
» Da bin ich anderer Meinung, das 1-Spulen-Relais bringt mehr Auswand: vier
» anstatt nur zwei Dioden, die Spule muß umgepolt werden, anstatt nur mit
» Spannung versorgt.
» Mit den C's bin ich auch nicht so recht zufrieden, und glaube eine Lösung
» gefunden zu haben; die muß aber noch ein wenig "geköchelt" werden.
» Die C's sind ´ja reingekommen, weil sonst dauerhaft Spannung an der/den
» Spulengelegen wäre, was ich NICHT wollte.
» gruß
» sven-my
In deinem Ansinnen, fehlt mir allerdings die Sensorik für die Spannungsüberwachung, die dann den Steilflankeigen Impuls für die Relaisansteuerung generiert.
