Induktivitäten schalten mit MOSFET (Elektronik)
Hallo Gerald,
da kommt davon, wenn man schnell etwas machen möchte - hab das falsche Bild "fotografiert".
es hat etwas länger gedauert, da ich etwas ausholen muß.
Zuerst zu der instabilen Versorgungsspannung :
1. ich meinte auch nicht, daß sie Oszi-sichtbar instabil ist, sondern nur zwischen 5,2V und 7,1V schwankt - dies aber über einen längeren Zeitraum.
2. die Spannung ist selbverständlich gesiebt, und hat einen Elko von +Ub nach GND
3. selbst ein Low-Drop-Regler verbrät zuviel Spannung
Die Schaltung ist Teil einer Überwachung eines mobil eingesetzten Pb-Akkus mit 1,3Ah, der zeitweise mit ca. 500mA belastet wird.
Das Problem dabei ist, daß der Akku nicht unter die Cut-Off-Spannung entladen werden darf. Daher soll ein Komparator die Akkuspannung überwachen, und bei erreichen der Cut-Off-U den Akku von der Schaltung trennen. Da dann alles spannungslos, bleibt nur der Einsatz des bistabilen Relais. Der Einsatz irgendeiner Schaltung, die auch nur 5mA verbraucht wäre über längere Zeit fatal.
Da Akku und Schaltung in einem IP65-Gehäuse eingebaut sind, ich jeglichen Gehäusedurchbruch für Schalter (ja, es gibt Reed-Schalter, aber wenn man einen Magneten braucht, ist er meist weg) vermeiden will, soll die Ladeschaltung das Relais wieder zurücksetzen. D.h.: entweder die Ladespannung setzt das Relais direkt zurück, oder über den Treiber.
Ersteres liegt zwar auf der Hand, aber da die Ladespannung auch über den Relaiskontakt "läuft" würgt sich der RESET selbst ab. Daher wird erst die Überwachungsschaltung durch díe Ladespannung mit "Saft" versorgt, und dann das Relais zurückgesetzt.
Wird die Erhaltungs-Ladeschaltung abgeklemmt, werden alle Verbraucher, bist auf die zwei Komparatoren (Entladeschluß-U und Cut-Off-U) nach ca. 2min abgeschaltet. Das ergibt einen Verbrauch von ca. 1mA ohne, und ca. 2,5mA mit Entladeschluß - LED (Maximalwerte lt. Datenblättern).
Nun wird der Akku geladen, bis zum nächsten Cut-Off. Das sollte allerdigs nicht so oft passieren, denn zuvor wird, logischer Weise, an das rechtzeitige Laden errinnert - aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, man übersieht auch mal 'ne blinkende LED.
Diese Abschaltung ist trotz des Aufwandes von ca. 4EUR (Relais und Treiber - der Rest ist Bastelkiste), doch immer noch billiger als ein neuer Akku.
Da bin ich anderer Meinung, das 1-Spulen-Relais bringt mehr Auswand: vier anstatt nur zwei Dioden, die Spule muß umgepolt werden, anstatt nur mit Spannung versorgt.
Mit den C's bin ich auch nicht so recht zufrieden, und glaube eine Lösung gefunden zu haben; die muß aber noch ein wenig "geköchelt" werden.
Die C's sind ´ja reingekommen, weil sonst dauerhaft Spannung an der/den Spulengelegen wäre, was ich NICHT wollte.
gruß
sven-my
P.S. hier ein Blockschaltbild (macht's vieleicht verständlicher)
