Induktivitäten schalten mit MOSFET (Elektronik)
Mal eine kleine Detailfrage..
was hast denn mit dem bistabilen Relais vor?
was soll es schalten?
ein Zwei-Spulen Relais noch dazu?
Deine Erwähnung "keine stabile Versorgungsspannung"
hat mcih diese Fragen zu stellen veranlasst.
Man kann ja mittels U-Regler die Spannung stabilisieren.
Brauchst nur ein paar mA, lediglich um dieses Relais anzusteuern, reicht sicher ein LM78L12 oder LM78L05,
..ok, was du halt hast.
Das reicht locker bis 100mA... Relais kommt mit 20mA Bedarf daher.
Der Sinn von einem bistabilen Relais ist, mit einem
Stoßstrom das Relais umzustoßen
und den umgeschalteten Kontakt aktiv - geschlossen zu halten.
Dann soll es ohne Spannung in diesem Zustand bleiben,
bis zum nächsten Stoßstrom.
Dann wird es in den Ausgangszustand zurückgestoßen, heißt fällt ab.
Naja, das geht doch recht einfach mit einem Ein-Spulen Relais.
Das Zweispulen Relais hätte somit schon einen Mehraufwand zur Folge.
Ein anderer Gedanke wäre, falls die Steuerspannung aktiv bleiben kann,
das du das Relas (hier reicht ein normales mono-Relais)
mit einem Takt gesteuerten FF ansteuerst.
Dann fließt halt dauernd Strom durch das Relais,
bleibt jedoch durch den Zustandsspeicher - FF, durchgeschaltet.
HIER kannst den Takteingang zum T-FF mit einem Serein-Kondi machen, weil hier lediglich ein Implus nötig ist.
notwendige steile Flanken bekommst mit einem Schmitttrigger.
Die Kondis im Signalweg zum ansteuern sind zwar soweit ok, aber der Zustand muss erhalten bleiben, gespeichert bleiben.
UND das macht das bistabile Relais mechanisch.
Daher sehe ich auch nicht wirklich eine Notwendigkeit auf Kondis,
... im Gegenteil sie speichern und reagieren auf Spannnungsänderungen, was sie auf den Steuereingang weiterreichen.
-- Erzeugen so gesehen einen womöglich ungewollten Schaltimpuls.
--- das wären Vor- und Nachteile in jeder Lösung..
jede hat so seine eigenen.
Eine sicherere Mölichkeit ist, einfach die Steuerspannung fix wegnehmen
bzw. auf einem Potential "festnageln".
Nötigenfalls die betreffende Versorgung auch, und dann einfach auf Bedarf wieder aktivieren.
"Drück' ENTER! Feigling!"
