Alternativ - 1 Transistor Umschalter für bistabile Relais (Elektronik)
Einige ICs wurden dir bereits genannt.
Es gäbe noch mehr.
Alternativ kannst es auch mit einer Minimalstschaltung
machen:
Liegt 12V an, dann gibt es einen positiven Schaltimpuls.
Fällt sie auf 0V runter gibts einen umgepolten,
mit der Energie vom Kondi.
Die Diode verhindert ein verkehrtes Schalten.
Die Schaltung sollte bereit bei 5V arbeiten, allerdings
muss die Spannung sehr stabil sein,
weil je Änderung auch vom Kondi mitgemacht wird,
welches u.U. das Relais ungewollt schaltet.
Die Teile sind Standard,,, die Werte musst halt
austüfteln,, kommt ja auch auf das Relais an.
Der Punkt ist ja, das bist. Relais benötigt lediglich einen
Schaltimpuls, damit es kippt.
Daher ist es mit einer Brücker super,,, naja recht Bauteil intensiv.
Daher sind die fertigen IC echt vozuziehen, oder diese
recht erprobte 1 Transistor!!! Schaltung zu nehmen.
Und vom großen Stromverbrauch kann man hier mit dieser Schaltung sicher
nicht sprechen,weil das Relais lediglich mit einem Impuls kurz angetrieben wird.
Den Rest braucht der Transi und die zwei R,,, -- = sehr wenig...
--PS -- im KFZ, sooweit ich mich erinnere,
wurde es früher auch so gemacht..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
