Induktivitäten schalten mit MOSFET (Elektronik)
» » » » Hallo olit,
» » » » ich hab's zwar auch gerne kurz und knapp, aber das ist mir zu kurz.
» » » » Weshalb sollte die obere Spule dauern erregt sein ? Das Gate liegt
» » über
» » » R
» » » » auf GND, BS170 also gesperrt.
» » » Da habe ich mich geirrt ist ja ein N-MOS. Also in Ordnung.
» » » » Weshalb Querstrom ?
» » » » Kondensatoren lassen
» » » » doch Gleichspannung durch ?
» » » Nur differenzierend Impulsmäßig.
» » Ok, jetzt hab' ich es kapiert : der eine Transistor geht langsam von
» » leitend nach nichtleitend, während der Andere es genau umgekehrt macht.
» » Dann bleibt ja nur die 2-Spulen -Lösung. Scheint mir auch besser, da
» » weniger Bauteile, gleiche PIN-Belegung des Relais; die zweite Spule
» nimmt
» » den Platz der NC - Kontakte des 1-Spulen-Typs ein.
» » » » Es geht mir darum, die Flanke von "0" nach "1" auszuwerten. Es
» macht
» » » dem
» » » » Relais auch nicht viel, wenn der Eregerstrom Größenordnungen länger
» » » » fließt, als er für das Schalten benötig.
» » » » Die Frage, die sich mir stellt, ist : Wie verhält sich das Relais,
» » wenn
» » » » der Erregerstrom nur langsam gegen Null geht, und nicht
» » "Schlagartig".
» » » Dem Relais ist die langsam fallende Flanke egal. Das fällt irgendwann
» » ab.
» » » Aber der BS250 und der BS170 sind bei der langsam fallenden Flanke,
» für
» » » gewisse Zeit beide aufgesteuert.
» Integrierte Lösungen hier z.B. für Motoren:
» http://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
Dieser Link ist erste Sahne.
Hab' auch was gefunden, das wie für mich gemacht scheint: der L272 sieht beim kurzen Überfliegen, so aus, als könnte er meine Probleme lösen.
Herzlichen Dank.
