Induktivitäten schalten mit MOSFET (Elektronik)
» » » Hallo olit,
» » » ich hab's zwar auch gerne kurz und knapp, aber das ist mir zu kurz.
» » » Weshalb sollte die obere Spule dauern erregt sein ? Das Gate liegt
» über
» » R
» » » auf GND, BS170 also gesperrt.
» » Da habe ich mich geirrt ist ja ein N-MOS. Also in Ordnung.
» » » Weshalb Querstrom ?
» » » Kondensatoren lassen
» » » doch Gleichspannung durch ?
» » Nur differenzierend Impulsmäßig.
» Ok, jetzt hab' ich es kapiert : der eine Transistor geht langsam von
» leitend nach nichtleitend, während der Andere es genau umgekehrt macht.
» Dann bleibt ja nur die 2-Spulen -Lösung. Scheint mir auch besser, da
» weniger Bauteile, gleiche PIN-Belegung des Relais; die zweite Spule nimmt
» den Platz der NC - Kontakte des 1-Spulen-Typs ein.
» » » Es geht mir darum, die Flanke von "0" nach "1" auszuwerten. Es macht
» » dem
» » » Relais auch nicht viel, wenn der Eregerstrom Größenordnungen länger
» » » fließt, als er für das Schalten benötig.
» » » Die Frage, die sich mir stellt, ist : Wie verhält sich das Relais,
» wenn
» » » der Erregerstrom nur langsam gegen Null geht, und nicht
» "Schlagartig".
» » Dem Relais ist die langsam fallende Flanke egal. Das fällt irgendwann
» ab.
» » Aber der BS250 und der BS170 sind bei der langsam fallenden Flanke, für
» » gewisse Zeit beide aufgesteuert.
Integrierte Lösungen hier z.B. für Motoren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/H-Br%C3%BCcken_%C3%9Cbersicht
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
