Induktivitäten schalten mit MOSFET (Elektronik)
» Ein gedanklicher Ansatz:
» Wirf die Kondis raus. Sie verursachen hier Probleme.
» Ausser du machst eine [Zwischen]stufe mit bipolaren Transi.
» Da kannst besser terminieren. .. die CMOs Gates sind um ein
» Vielfaches empfindlicher -- Spannungs-,, bipolare. --- Strom -Schalter..
» - außerdem -- es gibt fertige ICs für Relais Ansteuerungen,, auch für
» bistablie Ansteuerung.
» spart PCB-Platz..
» Gerald
Welch' ein Vorschlag : ohne die C's fließt durch die RESET-Spule dauernd Strom - sehr sinnvoll, wenn dann das SET-Signal kommt.
Empfindlicher in Bezug auf WAS ? Ich bleibe mit Spannung und Strom weit unter den Grenzwerten.
Warum sollte ich also einen BS170 gegen zwei BC107 tauschen ?
Ok, wenn Du weißt, daß es Ansteuer-IC gibt, hast sicher auch eine Bezeichnung dafür ?!
