[gelöst???] TA7317 Schaltet Lautsprecher ab - JVC RX-301BK (Elektronik)
» » Pin2: -0,74 (0)
» Einer der beiden Verstärkerausgänge führt Gleichspannung, also Endstufe
» prüfen.
Nachdem ich festgestellt habe, daß die Unsymetrie / Gleichspannung bereits vor dem Vorverstärker vorhanden ist,
hab ich jetzt mal in der Stromversorgung nach Elkos und Widerständen gesucht, die für das Problem verantwortlich sein könnten.
Alle Elkos und Widerstände waren OK, nur ein Elko (im Pfad für die Skalenbeleuchtung, 100µ!!!) hatte statt der üblicherweise zu messenden 102-103µ "nur" ca. 97,5µ ...
Den hab ich getauscht.
Danach hab ich beim Einschalten des Gerätes gehört, daß das Relais anzieht.
Das Gerät funktioniert momentan einwandfrei.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß so eine geringe Abweichung eines Elkos das Problem verursacht... oder doch?
Ich habe daraufhin in Netz- u. Verstärkerteil alle "verdächtigen" Lötstellen nachgelötet sowie alle Klemmblöcke (Flachleitungen) rausgeschmissen und die Kabel direkt eingelötet. Die Klemverbindungen hatten nämlich bei diesem Gerät schon mal Probleme bereitet...
Für mich etwas unbefriedigend, da ich nicht weiß ob ich den Fehler wirklich (dauerhaft) behoben habe...
