Differenzbildung zweier Spannungen? (Elektronik)
» » Das kann man schon selber bauen, wenn man ein paar wichtige Grundlagen,
» » neben der Hochvolt-Gefahr!!!, berücksichtigt:
» Ja natürlich - wer kann, der kann
Ganz genau und da unterscheiden sich Dein und mein Posting. Du hast direkt dem BAT geantwortet und ich habe, wie ich es oft tu in einem Posting, an die Allgemeinheit geschrieben. In einem Posting ist beides okay. Du hilfst direkt dem Fragesteller - was ich oft auch tu - und ich berückstige andere Leute, die mitlesen und am Thema interessiert sind.
» Ich dachte nur, dass ein Fertiggerät
» für BAT mehr Vorteile hätte. Beim Messen kann man ohnehin viel falsch
» machen. Grenzwertiges oder mangelhaftes Equipment ist da nicht unbedingt
» förderlich.
Stimmt natürlich.
» Es hängt sicher auch alles von den Anforderungen ab... Will er vielleicht
» sogar den entstehenden Lichtbogen in seinen einzelnen Phasen untersuchen?
Auf Grund eines früheren Postings das er zum Thema geschrieben hat, geht es nur darum, zu erkennen ob ein Schalter voll eingeschaltet ist, ob er offen ist, aber weiterhin fast gleichviel Strom fliesst, wenn der Lichtbogen mit einer relativ niedrigen Brennspannung wirkt, oder der Schalter vollständig offen ist.
» Dann braucht er schon eine gewisse Bandbreite, Genauigkeit und
» Gleichtaktunterdrückung.
Frequenzbandbreite spielt da keine besondere Rolle, es geht ja nur darum, die Lichtbogenspannung zu detektieren.
Auch Messgenauigkeit hält sich in Grenzen, aber auf seine sehr gute Gleichtaktunterdrückung kommt es an, wie Du selbst andeutest.
» Ein Studienkollege hatte seinerzeit ein gutes Tek Differential (1000 V,
» 100 MHz ?) zerlegt, um sich für seine private Entwicklung inspirieren zu
» lassen.
» Soweit ich mich erinnere, war das natürlich ein Instrumentenverstärker. Zu
» den beiden möglichst symmetrisch aufgebauten ohmschen Spannungsteilern war
» für die höheren Frequenzen jeweils parallel ein gedämpfter kapazitiver
» Spannungsteiler geschaltet. Natürlich waren die Spannungsteiler jeweils
» abgleichbar. Selbst 1 % Bauteiletoleranzen im Eingangsteiler addieren sich
» im ungünstigsten Fall auf 4% und man hat bei maximaler
» Eingangs-Gleichtaktspannung von 1000 V am Ausgang des Messgerätes einen
» Anzeige-Fehler von 40 V oder mehr stehen.
Es ist klar, dass die damit angesprochene Widerstandsbrücke (2. Opamp beim Instrumentationsverstärker), unter Berücksichtigung der Genauigkeit der hochohmigen Eingangswiderstände, abgeglichen werden muss und das so, dass ein hochqualitatives Mehrgang-Trimmpotmeter nur gerade den unbedingt notwendigen Bereich und ein klein wenig mehr abdeckt. Auf diese Weise ist das Abgleichen leicht.
Das habe ich fuer EMG-Messverstärker schon oft so gemacht. Da haette ich natürlich spezielle Präzisions-Differenzverstärker einsetzen könnte, wollte ich aber nicht, weil ich, wenn irgendwie möglich Spezialbauteile vermeiden wollte. Auch so etwas kann manchmal ein Argument sein.
» Das könnte schon die Brennspannung des LiBos sein.
Natürlich.
» Dazu kam natürlich noch jeweils ein Abgleich
» für Offset, Gleichtaktunterdrückung und Verstärkung der Verstärkerstufe selbst.
DC-Offset spielt hier keine nennenswerte Rolle, weil nur abgeschwächt wird und die Verstaerkungen im Unitigain-Pegel wirken. Dafür ist genau das ein gewisses Kriterium...
» Das ist natürlich alles keine Hexerei und in meiner Erinnerung hat die
» Adaption des Kollegen auch sehr gut funktioniert. Allerdings könnte ein
» Laie, dessen Ausgangspunkt ein einfacher Differenzverstärker ist, auf
» einige Hindernisse stossen
Das ist klar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
