Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? (Schaltungstechnik)
» Für alle die es interessiert:
» Das Problem scheint gelöst.
» Die PullUps an den asynchronen Setz- und Rücksetzeingängen waren
» offensichtlich zu groß dimensioniert.
» Jetzt mit 1kOhm scheint die Schaltung zu funktionieren.
» MfG
Weitere Tests ergaben, dass vermutlich nicht der Widerstand selbst, sondern der abfließende Strom den Effekt verursacht, dass die Schaltung arbeitet.
Vermutung:
Dadurch, dass es sich, wie bereits bemerkt, um ein großes System mit vielen Funktionen, Bauteilen, Leitungswegen (Flachbände usw.) handelt, könnten Interferenzen in Form von Spannungsspitzen oder kurzem Schwingen den Reset oder Set Eingang stören.
Dem wurde mit einem 100nF WIMA engegengewirkt. Die Schaltung arbeitet nun. Mit beliebigem Pullwiderstand (von 1k bis 100k).
