Kaffeemaschine umbauen ... (Elektronik)
.. wenn man's kann.
Heizung (größter Batzen des Stromverbrauches) bei 200V / 400Hz belassen. Dauert zwar etwas länger mit dem Kochen als bei 230V, sollte aber kein Problem sein).
Elektronik, Pumpe, Motor (oder was immer in der Kaffeemaschine drin ist) über einen kleinen Wandler betreiben. Rechteck / Trapez reicht vermutlich.
In den 19Euro99 Coladosen KFZ-Invertern für 12V dürfte die meiste Elektronik schon drin sein. Die Eingangsstufe, die 12V DC auf die Zwiswchenkreisspannung hochtransformiert durch 400Hz Trafo und Gleichrichter ersetzen. Und wenn dann da (ohne 400Hz Trafo) nur für 200V AC Ausgang Spannung entsteht, wird das für ne einfache Pumpe auch reichen.
Wie die 200V 400Hz in Bezug auf Gnd und PE im Flugzeug liegen, weiss ich nicht, vermutlich auf dem Sternpunkt des Drehstromsystemes = N-Leiter.
Zugegeben, Plug'n'play Fertiglösung ist es nicht.
hws
