Vermischen von Akkus (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » Mir sind gerade mehrere Fragen eingefallen über Akkus und Batterien.
» » Was
» » » würde passieren, wenn:
» » » 1) Ein Akku mit 1,2 V und 2000mAh mit einem Akku mit 1,2 V und
» 1000mAh
» » in
» » » reihe oder parallel geschaltet werden?
» » » 2) Ein Akku mit 3,7 V und 2000mAh mit einem Akku mit 1,2 V und
» 2000mAh
» » in
» » » 3) Eine Batterie mit 1,5 V und xxxmAh mit einem Akku mit 3,7 V und
» » 2000mAh
» » » in reihe oder parallel geschaltet werden?
» » » 4) Eine Batterie mit einem 1,2V Akku in reihe oder parallel
» geschaltet
» » » werden?
» » » Mir kam da so die idee, das man theoretisch nicht immer auf eine
» » » bestimmte/gewünschte Spannung bei selbsterstellten Kombinationen von
» » nur
» » » akkus oder nur batterien. Wenn ich jetzt zum Beispiel 6V haben
» möchte,
» » » kann man 5 Akkus (1,2V) oder 4 Batterien (1,5 V) nehmen. Oder einen
» » 3,7V
» » » Li-Ionakku mit 2 Akkus (1,2V) ergibt somit ca. 6,1 V.
» » » Wollte deshalb fragen, was möglich ist, und wie gut es ist für
» batterie
» » » und akku.
» » Man kann zwar verschiedene Akkus oder Primärzellen
» » in Reihe schalten, das ist aber meist nicht sinnvoll,
» » da sie sich unterschiedlich entladen. Das Laden muss
» » sowieso getrennt mit einem zu der Akkutechnologie
» » passenden Gerät erfolgen. Die Parallelschaltung ist
» » nur bei Zellen der gleichen Technologie möglich und
» » auch dann nur recht selten sinnvoll. Da Batteriestrom
» » etwa 100mal so viel wie Netzstrom kostet, ist auch
» » das Laden von Akkus aus Primärzellen nur selten
» » sinnvoll.
» » Gruss
» » Harald
» Es sollte ja nicht um das laden gehen, sondern um eine gewisse Spannung
» mit zellen zu erreichen. Da man nicht immer die Gewünschte Spannung mit
» den zellen hinbekommt, ist klar. Deshalb die frage, ob man zellen mit
» unterschiedlichen spannungen und stromstärken mischen kann.
» Karl
Hallo
Kurz und Schmerzlos
ganz klar nein, alles andere ist murks
