Vermischen von Akkus (Elektronik)
» Mir sind gerade mehrere Fragen eingefallen über Akkus und Batterien. Was
» würde passieren, wenn:
» 1) Ein Akku mit 1,2 V und 2000mAh mit einem Akku mit 1,2 V und 1000mAh in
» reihe oder parallel geschaltet werden?
» 2) Ein Akku mit 3,7 V und 2000mAh mit einem Akku mit 1,2 V und 2000mAh in
» 3) Eine Batterie mit 1,5 V und xxxmAh mit einem Akku mit 3,7 V und 2000mAh
» in reihe oder parallel geschaltet werden?
» 4) Eine Batterie mit einem 1,2V Akku in reihe oder parallel geschaltet
» werden?
» Mir kam da so die idee, das man theoretisch nicht immer auf eine
» bestimmte/gewünschte Spannung bei selbsterstellten Kombinationen von nur
» akkus oder nur batterien. Wenn ich jetzt zum Beispiel 6V haben möchte,
» kann man 5 Akkus (1,2V) oder 4 Batterien (1,5 V) nehmen. Oder einen 3,7V
» Li-Ionakku mit 2 Akkus (1,2V) ergibt somit ca. 6,1 V.
» Wollte deshalb fragen, was möglich ist, und wie gut es ist für batterie
» und akku.
Man kann zwar verschiedene Akkus oder Primärzellen
in Reihe schalten, das ist aber meist nicht sinnvoll,
da sie sich unterschiedlich entladen. Das Laden muss
sowieso getrennt mit einem zu der Akkutechnologie
passenden Gerät erfolgen. Die Parallelschaltung ist
nur bei Zellen der gleichen Technologie möglich und
auch dann nur recht selten sinnvoll. Da Batteriestrom
etwa 100mal so viel wie Netzstrom kostet, ist auch
das Laden von Akkus aus Primärzellen nur selten
sinnvoll.
Harald
