Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? (Elektronik)
verfasst von Qnkel(R), Goslar, 27.04.2010, 06:42 Uhr
» » » An der S7 haben wir eine Analogkarte (331-7KF02-0AB0
» » » http://tinyurl.com/2ectzps) die fast alles messen kann
» » Wenn die AC-Ströme messen kann, einfach anschließen.
» » » Shunt, Messspule etc. scheinen ja wegzufallen...
» » Warum? Bleibt dir doch nix anderes übrig, wenn kein AC Stromeingang
» » vorhanden ist.
» » Und wenn der Eingang nicht galvanisch getrennt ist, brauchts nen
» » Stromwandler oder sonstige Trennung, damit's nicht knallt (gilt auch
» für
» » den ersten Fall) oder die 230V müssen über nen Trenntrafo. (edit:
» Eingänge
» » sind offensichtlich potentialgetrennt, aber mit AC isses wohl nix!)
» » Mal so zum Sinn der Messung (wenn's nicht "nur aus Spass" sein soll)
» Wozu
» » brauchst du den Strom? Da die Pumpe induktiv sein wird, kannst du aus
» » Strom und 230V nicht die Leistung berechnen. Oder willst du auch noch
» » Phasenlage feststellen und cos phi ausrechnen?
» » hws
» Ich empfehle eine Shuntlösung mit z.B. dem HCPL788J.
» Dies ist ein galv. trennender AD Wandler mit +/- 200mV Eingang und 0..5V
» Ausgang auf der µC Seite. Kein Strom am Eingang bedeutet hierbei 1/2 Vref.
» Falls der Slave keinen Effektivwert bilden kann könnte dies z.B der AD637
» (RMS -> DC konverter). Nachteil der Lösung ist die benötigte 5V Spannung
» auf der 230V Seite. Abhilfe könnten DCDC Wandler o.ä. sein.
Super! Genau sowas habe ich gesucht, vielen Dank.
Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? - Qnkel(R), 26.04.2010, 08:52 (Elektronik)
Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? - nagus(R), 26.04.2010, 09:41
Aber die Karte kann kein AC .. - hws(R), 26.04.2010, 10:00
Aber die Karte kann kein AC .. - Qnkel(R), 26.04.2010, 10:27
Aber die Karte kann kein AC .. - x y, 26.04.2010, 10:29
Aber die Karte kann kein AC .. - hws(R), 26.04.2010, 11:13
Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? - hws(R), 26.04.2010, 09:58
Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? - Sauerlaender(R), 26.04.2010, 14:34
Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? - Qnkel(R), 27.04.2010, 06:42
