PWM Steuerung - Nachtrag (Elektronik)
verfasst von Sauerlaender(R), 26.04.2010, 23:25 Uhr
» » Den gebufferten Treiber so nah wie möglich an den Mosfet.
» Ist er.
» » Gatevorwiderstand erhöhen
» Werde ich machen!
» » Cgs Kapazität einbauen
» Damit er langsamer schaltet ? Reichen die 10nF des MOSFETs nicht :-D
ich komme auf 40nF, bei IGBTs nimmt man ~1/10 von diesem Wert also 4nF
» » Kann es sein das du den Treiber überlastest? Mit welcher Frequent
» schaltest du?
» Beim letzen Mal war die Schaltfrequenz 1100Hz. Da das allerdings einen
» unschönen Ton erzeugt, bin ich tiefer gegangen und habe die Frequenz
» halbiert. Es sind ca. 530Hz.
<10mW passt
» » Ansonsten hilft auch ein gate-clamping.
» Ich weiß leider nicht genau was du damit meinst. Etwa die Gate Spannung zu
» begrenzen?
das ist aber auch eine Krücke,das Problem liegt woanders: Z-Diode zwischen D-G des Mosfets ausgelegt auf die zu begrenzende Überspannung. Im Überspannungsfall wird diese leitend, reißt das Gate auf, der MOS schaltet ein und begrenzt somit aktiv die Überspannung. (dies hat bei IGBTs immer fkt. bei MOS weiß ich nicht)
Die Gatespannung begrenzen macht keinen Sinn da der Mosfet durch die Reihenschaltung des Motors nicht entsättigen kann.
Wie schon von jbe erwähnt: beschriftete oszi Bilder würden weiterhelfen
» lg Stefan
PWM Steuerung - stefan.pn, 26.04.2010, 15:19 (Elektronik)
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 26.04.2010, 15:27
PWM Steuerung - Nachtrag - jbe, 26.04.2010, 16:30
PWM Steuerung - Nachtrag - Altgeselle(R), 26.04.2010, 16:37
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 26.04.2010, 16:56
PWM Steuerung - Nachtrag - Sauerlaender(R), 26.04.2010, 19:06
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 26.04.2010, 22:04
PWM Steuerung - Nachtrag - Sauerlaender(R), 26.04.2010, 23:25
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 28.04.2010, 17:39
PWM Steuerung - Nachtrag - jbe, 28.04.2010, 21:01
