PWM Steuerung (Elektronik)
verfasst von stefan.pn, 26.04.2010, 15:19 Uhr
es geht um eine PWM Steuerung für eine 750W Gleichstrommaschine. Es ist ein Bosch GPA 24V 750W
http://tinyurl.com/36y994x
Meine Schaltung findet ihr im Anhang, ich hoffe sie ist gut lesbar.
Ich nutze also einen 555 um das PWM Signal zu erzeugen und einen Gate Treiber namens TC4422 der genug Strom für das Gate des Mosfets zur verfügung stellt. Soweit funktioniert auch alles.
Das Problem liegt eher im "Leistungsteil". Sprich, ich habe schon mehrere Mosftes verbraten ;-) Um das zu verhindern ist einerseits die Freilaufdiode D4 da, und zusätzlich noch die Diode D5. Genau hier liegt meiner Meinung nach der Hund begraben.
Der FET stirbt an der Spannung! Er sitzt auf einen Kühlblech und wird kaum warm, aber das Oszi zeigt böse Spannungsspitzen. Ich denke es liegt an irgendwelchen Induktivitäten, vermutlich die der Leitungen...
Um dem FET zu schützen gibt es also nun D5, eine unipolare TVS die ordentlichen Ableitstrom kann. Allerdings finde ich diese "Lösung" so lala, ich bekämpfe Auswirkungen und keine Ursachen, und das gefällt mir nicht sonderlich. Wenn das Problem die Leitungslängen sind, kann ich aber kaum etwas dagegen machen, denn das ist baulich bedingt, da kann ich schwer was daran ändern...
Meine eigentliche Frage, werde ich mit einem Snubber glücklich ? Kann ich sowas bei PWM einsetzen, bei einer Aussteuerung von 5-95% ?
Ich bin über alle Tips und Hinweise dankbar.
TVS Diode BYZ50A33
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/117004_DS.pdf
MOSFET IRFP2709
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfp2907.pdf
Freilaufdiode STPS61170C
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11643/stps61170c.pdf
Gate Treiber TC4422
Motor Bosch GPA 24V 750W
http://tinyurl.com/38g62k9
lg Stefan
PWM Steuerung - stefan.pn, 26.04.2010, 15:19 (Elektronik)
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 26.04.2010, 15:27
PWM Steuerung - Nachtrag - jbe, 26.04.2010, 16:30
PWM Steuerung - Nachtrag - Altgeselle(R), 26.04.2010, 16:37
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 26.04.2010, 16:56
PWM Steuerung - Nachtrag - Sauerlaender(R), 26.04.2010, 19:06
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 26.04.2010, 22:04
PWM Steuerung - Nachtrag - Sauerlaender(R), 26.04.2010, 23:25
PWM Steuerung - Nachtrag - stefan.pn, 28.04.2010, 17:39
PWM Steuerung - Nachtrag - jbe, 28.04.2010, 21:01
