Schaltung um 230V-Strom fürn Analogeingang (S7) zu messen? (Elektronik)
» » An der S7 haben wir eine Analogkarte (331-7KF02-0AB0
» » http://tinyurl.com/2ectzps) die fast alles messen kann
» Wenn die AC-Ströme messen kann, einfach anschließen.
» » Shunt, Messspule etc. scheinen ja wegzufallen...
» Warum? Bleibt dir doch nix anderes übrig, wenn kein AC Stromeingang
» vorhanden ist.
» Und wenn der Eingang nicht galvanisch getrennt ist, brauchts nen
» Stromwandler oder sonstige Trennung, damit's nicht knallt (gilt auch für
» den ersten Fall) oder die 230V müssen über nen Trenntrafo. (edit: Eingänge
» sind offensichtlich potentialgetrennt, aber mit AC isses wohl nix!)
» Mal so zum Sinn der Messung (wenn's nicht "nur aus Spass" sein soll) Wozu
» brauchst du den Strom? Da die Pumpe induktiv sein wird, kannst du aus
» Strom und 230V nicht die Leistung berechnen. Oder willst du auch noch
» Phasenlage feststellen und cos phi ausrechnen?
» hws
Ich empfehle eine Shuntlösung mit z.B. dem HCPL788J.
Dies ist ein galv. trennender AD Wandler mit +/- 200mV Eingang und 0..5V Ausgang auf der µC Seite. Kein Strom am Eingang bedeutet hierbei 1/2 Vref. Falls der Slave keinen Effektivwert bilden kann könnte dies z.B der AD637 (RMS -> DC konverter). Nachteil der Lösung ist die benötigte 5V Spannung auf der 230V Seite. Abhilfe könnten DCDC Wandler o.ä. sein.
