UDP Protokoll (Netzwerktechnik)
verfasst von Tobi S E-Mail, 26.04.2010, 09:59 Uhr
» » Folgendes, man hat mir gegenüber die Behauptung aufgestellt, dass es das
» » UDP Protokoll auch in einer RS485 Verbindung gibt.
» » Kann das sein?
» » Alles was ich bisher gelesen hat, hat lediglich mit dem Ethernet zu
» tun,
» » und würde auch zu meinem Diplomprojekt so passen.
» Beide Aussagen sind Quatsch, weil auf falscher Abstraktionsebene. Und
» "drin" ist ohnehin in diesem Zusammenhang eine merkwürdige Vokabel.
» UDP ist ein Protokoll, welches auf IP basiert. D.h. überall, wo es IP
» gibt, kannst Du UDP benutzen.
» IP Implementierungen gibt es auf Basis unterschiedlicher anderer
» Protokolle. Eines davon ist Ethernet. Andere können u.A. sein: serielle
» Verbindungen (Stichworte zum googeln: SLIP, LAPB, PPP), parallele
» Verbindungen (PLIP), sogar IP (IP over IP, IP Tunnel).
» Im Prinzip kannst Du IP auch über Brieftauben implementieren, wenn Du die
» entstehenden Latenzzeiten verkraften magst. (Einige zuerst absurd wirkende
» IP Implementierungen werden aber tatsächlich genutzt, wie z.B. IP über
» HTTP.)
» Ob es für Dich sinnvoll ist, IP über RS 485 zu implementieren, weiß ich
» nicht. Wenn Du nicht ohnehin schon eine Implementierung vorliegen hast,
» dann wäre es allerdings recht aufwendig.
» HTH,
» m
Tausend Dank, ich hab schon echt an mir gezweifelt.
Normal hätte ich der Aussage nicht getraut, da es sich bei mir nur um eine RS485 Verbindung von einer SPS handelt. Diese aber keine TCP/IP Anbindung hat.
Aber eine wirklich namenhafte Firma hat mir das so erklärt...
Tausend Dank noch mal!
Tobi
UDP Protokoll - Tobi S, 26.04.2010, 07:50 (Netzwerktechnik)
UDP Protokoll - x y, 26.04.2010, 08:04
UDP Protokoll - m(R), 26.04.2010, 08:14
UDP Protokoll - Tobi S, 26.04.2010, 09:59
UDP Protokoll - x y, 26.04.2010, 10:00
UDP Protokoll - gast, 26.04.2010, 15:53
