UDP Protokoll (Netzwerktechnik)
verfasst von m(R), 26.04.2010, 08:14 Uhr
» Folgendes, man hat mir gegenüber die Behauptung aufgestellt, dass es das
» UDP Protokoll auch in einer RS485 Verbindung gibt.
» Kann das sein?
» Alles was ich bisher gelesen hat, hat lediglich mit dem Ethernet zu tun,
» und würde auch zu meinem Diplomprojekt so passen.
Beide Aussagen sind Quatsch, weil auf falscher Abstraktionsebene. Und "drin" ist ohnehin in diesem Zusammenhang eine merkwürdige Vokabel.
UDP ist ein Protokoll, welches auf IP basiert. D.h. überall, wo es IP gibt, kannst Du UDP benutzen.
IP Implementierungen gibt es auf Basis unterschiedlicher anderer Protokolle. Eines davon ist Ethernet. Andere können u.A. sein: serielle Verbindungen (Stichworte zum googeln: SLIP, LAPB, PPP), parallele Verbindungen (PLIP), sogar IP (IP over IP, IP Tunnel).
Im Prinzip kannst Du IP auch über Brieftauben implementieren, wenn Du die entstehenden Latenzzeiten verkraften magst. (Einige zuerst absurd wirkende IP Implementierungen werden aber tatsächlich genutzt, wie z.B. IP über HTTP.)
Ob es für Dich sinnvoll ist, IP über RS 485 zu implementieren, weiß ich nicht. Wenn Du nicht ohnehin schon eine Implementierung vorliegen hast, dann wäre es allerdings recht aufwendig.
HTH,
m
UDP Protokoll - Tobi S, 26.04.2010, 07:50 (Netzwerktechnik)
UDP Protokoll - x y, 26.04.2010, 08:04
UDP Protokoll - m(R), 26.04.2010, 08:14
UDP Protokoll - Tobi S, 26.04.2010, 09:59
UDP Protokoll - x y, 26.04.2010, 10:00
UDP Protokoll - gast, 26.04.2010, 15:53
