Konstantstromquelle LED (Elektronik)
verfasst von Jan E-Mail, 25.04.2010, 13:05 Uhr
» » Somit würde ich 4,8V über einen
» » Widerstand zu 4,7V bringen, und dann über die KSQ, sodass dann etwa
» 4,2V
» » ankommen. So war es gedacht mit den 4,8V.
» Wenn Du sowieso einen Vorwiderstand nehmen willst, kannst
» Du auch gleich von dem Akku auf die LED mit Vorwiderstand
» gehen. Ich würde da als erstes einen 1 Ohm, 4W Widerstand
» ausprobieren und dann die Spannung an LED und Widerstand
» messen. Anhand dieser Spannungen könntest Du ausrechnen,
» welche Daten die LED hat. (Das schwankt von LED zu LED)
» und je nach gewünschter Helligkeit den Widerstand ver-
» grössern oder verkleinern.
» Gruss
» Harald
Die LED sollte schon dimmbar sein. Ein Akku bei voller leistung hält nicht sehr lange... ;-(
Deshalb der Treiber. Eigentlich kam es mir nur auf die größe an von dem treiber.
Achja, habe nochmal eine andere Frage bezüglich eines Akkus. Angenommen ich habe einen akku, der 950mA hat, ich aber eine LED mit 2,8A betreiben will. Fließen dann (wenn die spannung stimmt) 2,8A? Oder ist das der sog. max. Kurzschlussstrom?
Jan
Konstantstromquelle LED - Jan, 24.04.2010, 17:10 (Elektronik)
Konstantstromquelle LED - schaerer(R), 24.04.2010, 18:06
Konstantstromquelle LED - hws(R), 24.04.2010, 18:56
Konstantstromquelle LED - x y, 24.04.2010, 20:18
Konstantstromquelle LED - Jan, 24.04.2010, 22:09
Konstantstromquelle LED - x y, 24.04.2010, 22:43
Konstantstromquelle LED - Jan, 24.04.2010, 22:53
Konstantstromquelle LED - x y, 24.04.2010, 22:57
Konstantstromquelle LED - soso, 24.04.2010, 23:17
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 03:59
Konstantstromquelle LED - geralds(R), 25.04.2010, 10:34
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 12:06
Konstantstromquelle LED - hws(R), 25.04.2010, 11:50
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 12:28
Konstantstromquelle LED - geralds(R), 25.04.2010, 00:56
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 03:57
Konstantstromquelle LED - geralds(R), 25.04.2010, 10:33
Konstantstromquelle LED - Harald Wilhelms(R), 25.04.2010, 11:25
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 12:16
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 12:10
Konstantstromquelle LED - hws(R), 25.04.2010, 12:29
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 12:48
Konstantstromquelle LED - hws(R), 25.04.2010, 13:16
Konstantstromquelle LED - Harald Wilhelms(R), 25.04.2010, 12:58
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 13:05
Konstantstromquelle LED - x y, 25.04.2010, 13:23
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 18:39
Konstantstromquelle LED - x y, 25.04.2010, 20:10
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 22:11
Konstantstromquelle LED - x y, 25.04.2010, 22:29
Konstantstromquelle LED - Jan, 25.04.2010, 22:47
