Arbeitspunkt von Transistoren einstelllen (Bauelemente)
» » Würde R1 nicht reichen?
» Im Prinzip ja.
» Nimm einen gewünschten Kollektorstrom an. (sinnvollerweise so groß, dass
» dabei an R3 ungefähr die halbe Betriebsspannung abfällt, dann hast du
» "nach oben und unten" gleich viel Platz für Signalverstärkung)
» Der Basisstrom liegt um den Verstärkungsfaktor B des Transistors
» niedriger.
» Und den stellst du nun über R1 ein.
» Problem: du kennst B nicht genau. Im Datenblatt steht was von 100..300
» drin. Du kannst ihn bei deinem aktuellen Transistor messen, aber dann
» müsste jede Schaltung einzeln berechnet und abgeglichen werden.
» Und da B auch noch mit Kolletorstrom, Temperatur usw sich ändert, taugt so
» eine Methode nur theoretisch.
» » Es ist immer die Rede von einem Spannungsteiler bestehend aus R1 und
» R2.
» Damit erzeugst du eine (mehr oder minder konstante) Spannung, die du auf
» die Basis legt.
» Aus Datenblättern kann man entnehmen, bei welcher BE-Spannung welcher
» Kolektorstrom fließt.
» Auch da wieder das Problem, dass Transistorparameter in der Praxis streuen
» und von z.B. der Temperatur abhängig sind.
» Auch hier zwar ne theoretische Lösung, aber nicht für die Praxis. Da
» werden tausende Geräte gebaut und man kann nicht für jedes Gerät und jeden
» Transistor die passenden Widerstände aussuchen.
» Industrielle bzw praktische Schaltungen gehen anders, aber dazu musst du
» diese Grundlagen hier erstmal kapiert haben.
» Ein Denkansatz für deine Schaltung mit nur R1:
» Schließe R1 nicht an der Betriebsspannung sondern am Kollektor an (und
» berechne ihn entsprechend)
» Sollte nun (wegen Bauteiltoleranzen, Transistorparameter oder Temperatur)
» ein höherer Basisstrom fließen, fließt auch ein größerer Kollektorstrom.
» Dadurch sinkt die Kollektorspannung. Die Spannung über R1 sinkt dann
» ebenfalls - und damit der Strom durch R1 und der Basisstrom.
» Die Schaltung regelt sich daher (in gewissen Grenzen) selbst.
» Arbeite die Minikurse zur Transistordimensionierung hier durch (wie Theo
» angibt)
» hws
erstmal danke für die Antworten!
Welchen Minikurs von den vieleln hier auf der Seite meinst du den?
Sebi2020
