Konstantstromquelle LED (Elektronik)
» » » Eine Leistungs-LED hat in etwa so 3V Vorwärtsspannung bei
» eingestellten
» » » 300mA oder entsprechend Datenblatt_Typ Stromaufnahme.
» » » So eine LED braucht auf keinen Fall 4V bzw. 4,2V.
» » Die LED benötigt für die volle Leistung tatsächlich 4,2V und 2800mA.
» Hat
» » keine 3 Watt, sondern fast 12 Watt.
» » Die angaben stimmen schon. LED ist die "Seoul SSC P7" Habe eben einen
» Test
» » gemacht mit meinem Handy-Akku. Der hat 3,7V. Nach dem Treiber kamen
» noch
» » 3,2V raus mit 900mA. Somit ist der drop 0,5V. Ich versuche es mal mit
» 4,8V
» » (4x1,2V Ni-Mh) und einem Widerstand, um auf 4,7 und somit dann nach dem
» » treiber die besagten 4,2V zu bekommen. Mal schauen, ob dann auch 2,8A
» » anstehen.
» » Danke schonmal.
» » Jan
» Hi Jan,
» Das wäre dann wohl diese LED:
» http://www.acriche.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp
» Die hat absolut ratings:
» 2800mA; 11.8W;
» damit max. 4.2V Vorwärtsspannung; nominal 3.6V;
» Deine 4.8V wären mit Vorsicht zu genießen.
» Auch der maximal /erlaubte/ "Raushau"-Betrieb
» könnte die Lebensdauer des Teils trastisch reduzieren.
Ja, auch die Kühlung der LED bei einer solch hohen
Leistung dürfte nicht ganz einfach sein. Wenn der
Wandler wirklich 0,5V "Drop" hat, müsste wohl auch
dieser gekühlt werden. Und PWM ohne Reihen-Indukti-
vität ist für die Lebensdauer der LED auch nicht gut.
Ich würde da wenigstens 10...20% unterhalb der höch-
zulässigen Stroms bleiben. Den Helligkeitsunterschied
dürfte man kaum bemerken.
Harald
