Konstantstromquelle LED (Elektronik)
» » Eine Leistungs-LED hat in etwa so 3V Vorwärtsspannung bei eingestellten
» » 300mA oder entsprechend Datenblatt_Typ Stromaufnahme.
» » So eine LED braucht auf keinen Fall 4V bzw. 4,2V.
» Die LED benötigt für die volle Leistung tatsächlich 4,2V und 2800mA. Hat
» keine 3 Watt, sondern fast 12 Watt.
» Die angaben stimmen schon. LED ist die "Seoul SSC P7" Habe eben einen Test
» gemacht mit meinem Handy-Akku. Der hat 3,7V. Nach dem Treiber kamen noch
» 3,2V raus mit 900mA. Somit ist der drop 0,5V. Ich versuche es mal mit 4,8V
» (4x1,2V Ni-Mh) und einem Widerstand, um auf 4,7 und somit dann nach dem
» treiber die besagten 4,2V zu bekommen. Mal schauen, ob dann auch 2,8A
» anstehen.
» Danke schonmal.
» Jan
Hi Jan,
Das wäre dann wohl diese LED:
http://www.acriche.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp
Die hat absolut ratings:
2800mA; 11.8W;
damit max. 4.2V Vorwärtsspannung; nominal 3.6V;
Deine 4.8V wären mit Vorsicht zu genießen.
Auch der maximal /erlaubte/ "Raushau"-Betrieb
könnte die Lebensdauer des Teils trastisch reduzieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
