Problem auf internem S0-Bus! (Telekommunikation)
verfasst von Tobi(R), 24.04.2010, 13:50 Uhr
» Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder kann das beschriebene Problem
» eine andere Ursache haben?
Klingt plausibel,
wobei mich "technologische Ursache" etwas irritiert, sind ja beides ISDN-Telephone.
http://www2.informatik.hu-berlin.de/~goeller/isdn/tei.html
Der Terminal Endpoint Identifier (TEI)
Die Signalisierung ist nur dann eindeutig, wenn sie zwischen zwei genau definierten Endpunkten stattfindet. Da an einem ISDN-BUS mehrere Endgeräte zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sein können, muss für jede Verbindung einen eindeutige Adresse definiert werden. Die Schicht-2-Adresse wird durch den TEI festgelegt. Jedem Endgerät wird ein TEI, entweder durch eine feste Einstellung am Endgerät ( Schalter) oder durch Vergabe durch die Vermittlung zugeordnet.
http://www.netzmafia.de/skripten/telefon/isdn-t.html
Ist zwar aus anderem Zusammenhang (überbelegung)
.... Ohne einen TEI-Wert kann das Endgerät nicht an der D-Kanal-Kommunikation teilnehmen und damit auch keine Basiskanal-Verbindung herstellen ....
An manchen kann/konnte man auch auf PP-Betrieb umschalten um direkt auf den Anlagenanschlus zu gehen.
http://www.informatik.hu-berlin.de/~goeller/isdn/DerISDNDKanal.pdf
Gruss, Tobi.
Problem auf internem S0-Bus! - LuX, 22.04.2010, 19:12 (Telekommunikation)
Problem auf internem S0-Bus! - Tobi(R), 24.04.2010, 13:50
Problem auf internem S0-Bus! - geralds(R), 25.04.2010, 01:23
