Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? (Schaltungstechnik)
verfasst von Elektronix(R), 24.04.2010, 13:29 Uhr
» Hallo ans Forum!
» Ich habe innerhalb eines größeren Projekts, bestehend aus vielen
» Grundgattern etc. die mitgesendete Schaltung.
» Die Stecker werden auf einer Gerätefrontplatte so verschaltet, dass ein
» 2Bit-Aufwärtsähler realisiert wird.
» Prinzipiell nicht schwer.
» Die Treiberstufen hinter den FF's treiben LED's zur Ausgangsanzeige.
» Die Pullup/downs wurden entgegen dem Bild auf 10kOhm verkleinert.
» Wenn meine FF's nun einen Takt bekommen (Taktschaltung kommt hier von der
» HP mittels Taster und Schmitt-Trigger Inverter) erhält das erste FF eine 1
» am Ausgang.
» Kommt der zweite Takt toggelt das erste FF, so wie es sein soll, zurück
» auf 0. Das zweite allerdings schaltet nicht auf 1!?!
Dazu müßte der Q-Ausgang des ersten FF auf den Takteingang des zweiten FFs laufen. Das ist in Deinem Schaltbild nicht erkennbar.
» Ich vermutete eine Laufzeitverletzung.
» Bei VCC von 5V nehme ich gemäß Datenblatt eine SetUpTime von 20ns an,
» obwohl diese hier gar nicht notwendig ist.
» Ferner nehme ich ein PropagationDelay von 30ns an.
» Im worst case müsste also mein erstes FF noch 50ns nach der negativen
» Taktflanke eine 1 führen, so dass mein zweites FF gesetzt wird. Dies ist
» laut Logikanalyser erfüllt. Es geht aber trotzdem nicht. Hat jemand eine
» Idee?
Simulation und Realität...:-D
Allgemein sollte man ICs mit jeweils 10-100nF an den Spannungsanschlüssen puffern.
» Ich habe zwischen die FF's Invertierer geschaltet. 10Stück! Dann hatte ich
» ein Delta_t von 200ns zwischen fallender Taktflanke und wechselndem Ausgang
» an FF 1. Nun toggelte auch FF2. Das ist doch so nicht richtig?
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - derBasti1896, 23.04.2010, 16:00 (Schaltungstechnik)
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - schaerer(R), 24.04.2010, 10:05
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - Jüwü(R), 24.04.2010, 13:13
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - hws(R), 24.04.2010, 15:41
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - schaerer(R), 24.04.2010, 17:59
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - hws(R), 24.04.2010, 18:39
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - schaerer(R), 24.04.2010, 19:29
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - Harald Wilhelms(R), 24.04.2010, 19:43
total off-topic :-( .. - hws(R), 24.04.2010, 20:28
Nix da... - Theo(R), 25.04.2010, 11:47
Nix da... - Harald Wilhelms(R), 25.04.2010, 18:03
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - Elektronix(R), 24.04.2010, 13:29
Zähler aus 74HC112 (JK-FF) zählt nicht, warum? - derBasti1896, 24.04.2010, 23:10
