Strombegrenzung (Elektronik)
» ausreicht. Es ist besser, ein Spezial-IC für LI-Lader
» zu benutzen. Sowas gibts z.B. bei Maxim.
Erfahrungsgemäß reicht es die Spannung auf knapp unter 8,4 Volt zu haltn. So lange ich die Ladeschlußspannung nicht überschreite ist alles ok.
» Du brauchst zusätzlich einen Balancer, der die Spannung
» der einzelnen Zelle auf 4,2V begrenzt.
Die Zellen sind in Reihe geschaltet, und das schon länger, mehrfach geladen und entladen, da sollte es mit der Balance keine Probelem mehr geben.
» Der schützt sich schon selbst, ist aber für Li-Lader
» nicht präzise genug.
Ich juss nur dann auf 4,2 Volt pro Zelle hoch, wen ich sie wirklich zu 100% laden will. Wenn ich irgendwo bei etwas über 4 Volt pro Zelle schluß mache, ist das voll genug und der LM317 sicherlich noch innerhalb seiner Toleranzen.
» Für Blei- oder Ni-Akkus reicht das. Bei Li-Akkus
» riskierst Du eine Explosion.
Ja, wenn ich die Ladeschlußspannung nicht beachte, ansonsten sind die Akkus problemlos.
» » Jetzt noch ein passendes Gehäuse mit ein wenig Kühlung und das war's
» Das nötige Kühlblech solltest Du schon etwas genauer
» berechnen. Typische Li-Lader-ICs arbeiten
Wird schon passen ![]()
Danke für Deine "Sorgen". Sollte ich die Sache nicht überleben, werde ich berichten.
Highspeedkiller
