Monoflop mit "Stoppfunktion" (Schaltungstechnik)
» Bei dem Tastendruck, bei dem Timer-1 gesetzt wird, konnte se noch
» passieren, dass beim Loslassen des Tasters, Prellerscheinungen Timer-2
» setzten, was zum Reset der Schaltung führte.
» Die Diode, vom Pin 2 zum Plus, muss entfernt werden. (Sie dient nur zum
» Schutz von Pin 2 vor Überspannungen)
» Außerdem muss der Widerstand vom Taster zum Plus auf 22k Ohm erhöht
» werden. Diese Maßnahmen bewirken, dass der 10nF Kondensator sich nicht so
» schnell entlädt. Damit wird die Funktionssicherheit erhöht.
» Wenn der Taster allerdings von schlechter Qualität ist (einfacher
» Hausklingeltaster), wird auch das nicht helfen. Der Taster in meinem
» Experiment, war einer mit einem gewölbten Knackplättchen.
» Durch die verzögernden Maßnahmen zur Entprellung, benötigt der Eingang der
» Schaltung eine gewisse Erholzeit. Die Abstände der Eingangsimpulse sollten
» 500ms nicht unterschreiten.
Alles im allen erscheint mir Deine Schaltung doch
nicht so betriebssicher zu sein, wie die Schaltung
von Thomas. Das liegt vermutlich hauptsächlich
daran, das der 555 kein echtes Taktflipflop enthält,
während man den 4013 problemlos als Taktflipflop
betreiben kann.
Harald
