Pegel des PWM-senken (Elektronik)
Hallo miteinander,
habe nun folgende Schaltung aufgebaut.
Mit dem 7805 wird das PWM-Signal ziemlich unsauber.
Ohne den 7805 funktioniert Alles gut.
Hat jemand eine Idee?
bK
» habe das texas datenblatt verwendet. Der Link ist für
» mich glaube ich brauchbar.
» Vielen Dank für die Hilfe
» bK
» » Hallo,
» » Hier vorab mal ein Design-Guide:
» » http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
» » Da werden die einzelnen IC-Sektionen erklärt.
» » » ich habe den Pegel wohl mit dem Spitze-Spitze-Wert vertauscht...!
» » » Die Schaltung ist fast so aufgebaut wie der testcurcuit im
» Datenblatt.
» » Welches Datenblatt verwendest du? von Texas, Onsemi, Motorola??
» » » Feedback ist auf GND. DTC ist an einem Labornetzteil, so dass ich
» damit
» » Die FB würde ich nicht auf GND festnageln.
» » Zum Rest deines letzten Postings:
» » Fast denke ich, dass da einiges kreuz-quer geht.
» » Vielleicht sogar das falsche IC ist.
» » Alternativ für ein Netzteil mit Switcher wäre zB so einer:
» » (bzw. auch der weiter unten im Link, besser sogar geeignet)
» » http://focus.ti.com/lit/ds/slvs039a/slvs039a.pdf
» » Der geht schon von fast 3V los.
» » Da sind zwar die Treiber-Transi mit GND verbunden, was aber kein
» Problem
» » ist.
» » Mit einer Anpassung kannst auch hier alles anschließen, auch eine
» » "Leistungsbrücke".
» » » Zur Leistungselektr.: Die ist mit einer Integrierten H-Brücke
» versehen.
» » » Kann bis 10A kurzzeitig belastet werden. Die Ströme in den
» » Signalleitungen
» » » werden wohl jenseits (<<) der 0.4A liegen. Kann das
» » aber aus dem Datenblatt
» » » nicht entnehmen...
da komme ich noch nicht ganz mit, was du im Gesamten meinst.
» » Naja, wenn du die Treiber-Transis vom TL494 parallel schaltest, kannst
» » sicher den doppelten Strom liefernd verarbeiten.
» » Nur wozu? --- Du könntest es ja auch mit externen Transis machen, was
» » eigentlich das Bessere wäre.
» » Sowas wäre das. Da ist gleich eine Komplemetärendstufe drinnen.
» » http://focus.ti.com/lit/ds/slvs086b/slvs086b.pdf
» » (TL1453 Version C)
» » Mit dem TL494 würdest das extern machen.
» » Im Übrigen der IC startet auch bereits ab so 3V los. Also, auch weniger
» » als 5V.
» » Grüße
» » Gerald
