Fragen zu Rechtecksignal (Elektronik)
» an der länge ist leider nicht viel zu machen...
» Ein Verstärker als passives oder aktives Element? Was zum Beispiel?
» Auch der Anbau direkt an Sensor könnte problematisch werden
» (Platzgründe)..
» Lässt sich nach den 60m nichts mehr machen?
Du könntest eine RS422 Schnittstelle machen.
zB auf der Senderseite mit diesem IC:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75179b.pdf
Nach dem Optokoppler direkt mit Anpassungen -> Widerstände
Mit einem 2. solchen IC machst nach den 60m den Empfänger.
Das Ganze kannst durch ein geschirmtes Cat5 Kabel schicken.
Damit hält sich der Anbau auf dem Motor in Grenzen.
PS: die Anpassung musst mit 100 Ohm machen für das Twisted-Pair Kabel -- Cat5 Spezi. ....--->
Schau auf die Ti Webseite unter "RS422".
Da findest auch ein Handbuch zum Downloaden --- "serielle Schnittstelle" oder so ähnlich.
Darin wird alles notwendige erklärt.
http://focus.ti.com/lit/an/slla070c/slla070c.pdf
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
