Fragen zu Rechtecksignal (Elektronik)
» Eine HOA2005 5-polig
Hi,
Du meinst wohl diese Lichtschranke:
http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_id/141120/la_id/1/document/1/re_id/0
Diese hat einen einfachen Transi-Ausgang.
Davor ist der Photoverstärker mit einem Sch.T eingebaut.
Daher benötigt deine Schaltung keinen weiteren Sch.T.
Frage dazu:
Welche Art Lochscheibe hast du in Verwendung?
Da wäre ein Beispiel eines Interface:
Bei K1 geht der Takt rein.
Danach hast zwei Monoflops, die sich gegenseitig triggern, sodass die steigende und fallende Flanke erfasst wird.
Das ergibt die entsprechende Frequenz, die dann mit dem R-C Netzwerk zu einer Spannung umgewandelt wird.
---> f-U Wandler.
Danach gehts zum Voltmeter.
www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn1079.pdf
www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn1080.pdf
Da ist das entsprechende Projekt mit Software:
http://www.mikrocontroller.net/topic/1518
Für dich würde der Teil bis vor der F-U Wandlung, also bis zu den beiden Monoflops.
Um die Frequenz anzuzeigen.
Mit dem Trimpoti P2 kannst Abweichungen einstellen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
