AMV an Wechselspannung (Elektronik)
verfasst von NachtHacker(R), 21.04.2010, 16:41 Uhr
» » » » Verhalten eines Astabile Multivibrators realisiert mit Transistoren
» » und
» » » » Kondensatoren, wie dieser sich verhält, wenn Wechselspannung
» angelegt
» » » » wird.
» » » Geht nicht oder geht kaputt:-(
» » Oder läuft periodisch. Kommt halt ganz auf Spannung und Frequenzen an.
» Danke für die Antworten:
» Spannung so um die 5-10 V und sagen wir 10Hz, ich will ihn ja nicht
» zerstören ;-)
» lg
Gehen wir mal davon aus, das der AMV mit 2 NPN Transistoren aufgebaut ist. Wenn die Wechselspannung 0-symmetrische ist, liegt während der Zeit der negativen Halbwelle die Spannungsversorgung falsch herum an. Solange die Durchbruchspannung des Transistors in Sperrrichtung nicht überschritten wird, können es die beiden Transistoren das überleben. Aber während dieser Zeit kann der AMV nicht schwingen. Erst während die positive Halbwelle beginnt und die Spannung ab ca. 1,5V ansteigt, wird die Schaltung wieder arbeiten und die frequenzbestimmenden RC Glieder werden wieder richtig arbeiten. Wenn die AMV Frequenz um einiges höher als die 10Hz sind, wirst du ein Bust-Ähnliches Signal bekommen mit einer positiven Sinushalbwellenhüllkurve. ;-)
AMV an Wechselspannung - rauchen4, 21.04.2010, 14:52 (Elektronik)
AMV an Wechselspannung - Jüwü(R), 21.04.2010, 14:55
AMV an Wechselspannung - x y, 21.04.2010, 15:26
AMV an Wechselspannung - rauchen4, 21.04.2010, 16:07
AMV an Wechselspannung - x y, 21.04.2010, 16:31
AMV an Wechselspannung - NachtHacker(R), 21.04.2010, 16:41
AMV an Wechselspannung - rauchen4, 23.04.2010, 07:53
AMV an Wechselspannung - Harald Wilhelms(R), 23.04.2010, 09:28
"Empirisches Testen" - geralds(R), 23.04.2010, 09:58
und was soll der Trick? - hws(R), 21.04.2010, 22:39
und was soll der Trick? - NachtHacker(R), 22.04.2010, 13:27
Wechselspannung - Harald Wilhelms(R), 22.04.2010, 15:04
Wechselspannung - schaerer(R), 24.04.2010, 22:05
AMV an Wechselspannung - Harald Wilhelms(R), 22.04.2010, 10:51
