Strombegrenzung (Elektronik)
» Es geht darum eine LIIon-Akku zu laden.
Ich denke, das dazu die Genauigkeit der Schaltung nicht
ausreicht. Es ist besser, ein Spezial-IC für LI-Lader
zu benutzen. Sowas gibts z.B. bei Maxim.
» Ich brauche dazu eine
» Spannungsbegrenzung auf 8,4 Volt (2 Zellen in Reihe)
Du brauchst zusätzlich einen Balancer, der die Spannung
der einzelnen Zelle auf 4,2V begrenzt.
» und eine
» Strombegrenzung, weil ich den LM317 nicht überlasten will.
Der schützt sich schon selbst, ist aber für Li-Lader
nicht präzise genug.
» Ich habe probehalber mal den in den Datenblättern des LM317 aufgeführten
» 6V Charger aufgebaut. Die Spannung einfach durch einen anderen Widerstand
» auf 8,4 Volt hochdrehen und den Widerstand für die Strombegrenzung ein
» wenig anpassen, und es klappt ganz hervorragend.
Für Blei- oder Ni-Akkus reicht das. Bei Li-Akkus
riskierst Du eine Explosion.
» Jetzt noch ein passendes Gehäuse mit ein wenig Kühlung und das war's
Das nötige Kühlblech solltest Du schon etwas genauer
berechnen. Typische Li-Lader-ICs arbeiten eher im
ASchaltbetrieb und brauchen deshalb nur wenig Kühlung.
Harald
